Страница 1 из 1
Мигают поворотники
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 13:44
jean111
При включении поворота влево или вправо поворотники мигают то быстро, то нормально. Все лампочки работают. Аварийка работает в штатном режиме. При включении задней передачи уведомление на мониторе (The parking assistance cannot be used at the moment). Через пару секунд может все опять быть норм, потом опять нет.
P.s. Т.е. когда мигают быстро поворотники и одновременно если включить заднюю передачу, тогда и вылазит это уведомление. Как только поворотники работают норм, тогда и парктроники работают. Отключил кнопкой в салоне парктроники, все равно поворотники мигают быстро.
Может кто что подскажет или напишет номер толкового электрика.
Citroen C5 X7 2009г.в.
Снял на видео.
cloud.mail.ru/public/4Uhb/vUQVhe88B
Re: Мигают поворотники
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 16:42
Piton
jean111, по-моему какая-то лампочка по левой стороне не работает спорадически - например, переломан провод или неконтакт в патроне. Или масса отвалилась
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 17:12
jean111
Piton писал(а):jean111, по-моему какая-то лампочка по левой стороне не работает спорадически - например, переломан провод или неконтакт в патроне. Или масса отвалилась
И вправо и влево если включаю поворот мигают. Аварийка мигает как положено.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 23:04
wasser
jean111, аварийка всегда будет мигать как положено , а вот если в поворотниках стоят светодиоды или имеется неисправность то сами повороты будут мигать часто,(ускоренно), подключи комп и сразу будет видно где неисправнось
СообщениеДобавлено: 04 янв 2019, 23:26
wasser
проблемы с парктрониками были? там надпись именно по парктроникам -Ассистент парковки не может быть использован в данный момент
в любом случае надо подключать комп
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 09:26
Piton
jean111, масса где-то...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 10:46
jean111
Вообщем продиагностировали...сняли фишку фаркопа сзади в салоне, все стало норм, ошибки пропали. Походу попала влага под бампером в разъем. Теперь парктроник по центру ругается на фаркоп))
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 10:50
jean111
Я так понимаю, что стоит по заводу фаркоп, от него идёт фишка в общий блок. Когда она подключена, тогда мозги видят фаркоп и не пищат. Сейчас фишка снята, получается что парктроники видят препятствие. Ну это я так предполагаю.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 11:06
Piton
jean111, точно
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 11:48
wasser
выхода два - просушить гнездо от прицепа или отключить програмно его что бы мозги не видели
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 13:04
jean111
wasser писал(а):выхода два - просушить гнездо от прицепа или отключить програмно его что бы мозги не видели
Есть ещё 3й вариант, снять фаркоп)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 14:18
wasser
Это долго, я про простой вариант
СообщениеДобавлено: 05 янв 2019, 14:48
jean111
https://youtu.be/mzjjepFwEl4
У меня такая же система фаркопа, но не получается так сильно отпустить этот переключатель вниз, что бы его сложить.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 22:37
seomog2012
Может блока согласования нет. По этому ругается. Была такое же потом купил smart-connect и норм. Тут заказывал [censored]
