Страница 1 из 1
Не заводится "теплая" Шкода Октавиа
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 17:12
Litl_King
Добрый день. Кто нибудь сможет помочь со Шкодой Октавиа А5 1.6 бенз. MPI 2010г.? Проблема такова - после остановки и выключения прогретого двигателя (90 град) через 30 - 40 минут завести его нельзя. Стартер крутит резво, воняет не сгоревшим бензином. Если открыть капот и подождать пока остынет - то потом, как правило, заводится. Один раз целый час пробовал завестись - результат ноль. Бросил на ночь, утром пришел - завелось с полтыка. Приехал хлопчик с компом, нашел ошибку датчика положения распредвала (других ошибок не было). Датчик-то я поменял, но проблема осталась. В среду заглох на холостых оборотах на светофоре возле Короны в 22.10 - час пробовал завести и капот открыл и остыла до 50 град (ниже темп не показ) и ни в какую. В четверг утром пришел - завелась с полтыка!??? Доехал до работы (около 7 км), оставил на стоянке. Пришел с работы (17.10) завелся, поехал домой через Жданики (работаю на АТЛАНТе) и после въезда на МКАД через 2-3 км при движении в горку двигатель заглох. Открыл капот, минут 20-30 пытался завестись - ноль, только воняет не сгоревшим бензином. Уже друга вызвал, чтобы домой дотащил. В результате часового ожидания завелся с последней попытки, доехал домой, заглушил - заводится. Через 30 мин подошел - опять заводится!????
Что это может быть и кто сможет помочь моей беде????? Заранее благодарен, Владимир 756-43-46 (МТС и Velcom)
Re: Не заводится "теплая" Шкода Октавиа
СообщениеДобавлено: 31 май 2015, 19:39
borick
На горячую заводить с компом, обратить внимание на текущую температуру двигателя, видит ли обороты.
Второй вариант: иметь в багажнике пару-тройку бутылок с водой, когда повторится- поливать по очереди (охлаждать) датчик положения КВ, РВ, катушки и управление ими. После каждой поливки пытаться заводить.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 16:54
Litl_King
А можно в нее 92-ой бензин вместо 95-го заливать?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 20:39
borick
Можно, можно и восьмидесятый, но зачем?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 10:21
AndySniper
Такой же трабл был у брата с Пежо-206.
Не помню, решил ли он эту проблему до продажи авто.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 23:16
borick
С восьмедисятым?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 08:54
Litl_King
Поменял датчик положения коленвала. Проблема вроде бы решена. За два дня глюков не обнаружено - тьфу, тьфу, тьфу!!!!!!
