Расширенный поиск
  • Список форумов ‹ Барахолка ‹ Предложения ‹ Шины Мультимедиа и Аксессуары
  • Изменить размер шрифта
  • Известить друга
  • Для печати
  • Вернуться на сайт
  • Расширенный поиск
  • FAQ
Анонсы
Поздравляем
osa
osa
SAANAL
SAANAL
LilyxoxClits
svs982
svs982
apzby
Всем желающим! Изготовлены клубные автомобильные рамки. Более подробная информация на нашем форуме >>>
MP3 USB адаптеры для Peugeot и Citroen
Продажа шин, дисков, музыки и прочих аксессуаров
Модераторы: Администратор клуба, Модераторы
Сообщений: 14 • Страница 1 из 1
Сообщение Galexminsk » 06 сен 2016, 22:37
MP3 USB адаптеры:
TRIOMA CAN-Flip для Peugeot и Citroen (аналог Xcarlink и Yatour);
Yatour YT-M06
Тел: 8029-169-26-68
Тел: 8033-622-54-04
Для участников всех автоклубов Скидка 5%
Адаптер Trioma Cовместим с автомобилями:
Peugeot после 2003г, магнитолы RD4 производства Blaupunkt
Citroen после 2003г, магнитолы RD4 производства Blaupunkt
Совместимые магнитолы:
RD4-D2-N2, RD4-N1-01, RD4-N2-MP3-02, RD4-N1-MP3-03
Основные характеристики адаптера:
- воспроизведение MP3, WMA и AAC файлов с USB-флешек;
- поддержка двух уровней вложенности (папка в папке);
- управление со штатной магнитолы и с кнопок на руле;
- управление корневыми и вложенными папками (до 1024-х папок);
- произвольные имена папок;
- допускается наличие немузыкальных папок и файлов;
- запоминание точного места воспроизведения на 4-х флешках;
- дополнительный звуковой канал для AUX и блютуз;
- а также, простота подключения, быстрый старт, поддержка всех штатных и дополнительных функций, автоматический выбор режима работы, возможность пользовательской настройки, режим случайного воспроизведения внутри папки или по всей флешке, зарядка устройств через USB, простой алгоритм обновления ПО.
USB адаптер CAN-Flip предназначен для воспроизведения звуковых файлов с Flash USB-носителя (далее - флешка) с помощью штатных автомобильных аудиосистем Citroen/Peugeot (магнитолы RD4 производства Blaupunkt), которые умеют управлять внешним штатным CD-чейнджером и имеют для этого соответствующий интерфейс и разъем.
В отличие от подобных устройств сторонних производителей, адаптер позволяет создавать на флешке два уровня вложенности папок (папка в папке) и удобно переключаться как между корневыми, так и между вложенными папками. Максимально пользователю доступны 1024 папки (32 корневые папки и в каждую из них вложено еще 32 подпапки), в каждой из которых можно расположить до 99-ти файлов. Переключение по двум уровням папок не вызывает трудностей, так как управление папками и файлами осуществляется как традиционно с помощью кнопок выбора дисков и треков, так и с помощью кнопок ускоренного воспроизведения, которые при этом не утрачивают и своей основной функции.
Адаптер TRIOMA CAN-Flip поддерживает MP3, WMA и AAC форматы файлов. Он подключается к интерфейсу внешнего чейнджера штатной системы автомобиля и эмулирует его работу, сопоставляя файлы трекам, а папки дискам.
Для адаптера Yatour - Модели адаптеров в наличии:
Al-NET, BEK, BLAU, BMW1, BMW2, BMW4, BTM, CLAR, DSP KIT, FA, FRD1, FRD2, JVC, HON1, HON2, HYU8, M-BUS (Alpine), MB, MAZ 1, MAZ 2, NIS, OPEL, PION, RD3, RD4, REN8, REN12, SMT, SONY, SUZ1, SUZ2, TOY1, TOY2, TOY3, VOLHU, VOLSC, VW8, VW10, VW12
Доставка по Минску Бесплатно!
Доставка в другие города согласно расценкам Белпочта!
Спецификации товара:
Входное напряжение : 11V~14.6V DC
Рабочий ток : 200mA
Ток в режиме ожидания : 3mA
Рабочая Температура: -35?~+85?
ЦАП Разрешение : 20bit
Суммарные гармонические искажения : 0.05%
Отношение сигнала к шуму : 90dB
Частотная характеристика : 20HZ-20KHZ
ИП Грицкевич Т.В. УНП 191897658
Гарантийя: от 12 до 24 месяцев
Срок службы: 36 месяцев
Изготовитель: Guangzhou Electronics Technology Co., Ltd.
Room 213, District C, Longfu Auto Parts Centre, No.45 YongfuRd., Yuexiu District, Guangzhou, 510500 China
Импортер: ИП Грицкевич Т.В. 220141 г. Минск ул. Руссиянова 32/2
Сервистный центр: ИП Грицкевич Т.В. г. Минск ул. Руссиянова 32/2
Последний раз редактировалось Galexminsk 20 июн 2018, 21:32, всего редактировалось 3 раз(а).
Galexminsk
Новичок
Новичок
Стаж: 30 месяцев и 18 дней
Благодарил (а): 0 раз.
Авто: Citroen C5
Вернуться наверх
USB MP3 адаптер Yatour для автомобилей Peugeot и Citroen
Сообщение Galexminsk » 29 ноя 2016, 09:11
Виртуальный CD USB MP3 чейнжер Yatour YT-M06 (Аналог Xcarlink и Триома)
USB MP3 адаптер Yatour YT-M06 для автомобилей Peugeot и Citroen!!!
Для участников всех автоклубов скидка 5%
Тел: 8029-169-26-68
Тел: 8033-622-54-04
Владельцы иномарок сталкиваются с проблемами штатных магнитол. А именно:
Не качественное звучание. Невозможность или проблематичность замены (портится общий вид передней панели, привязка магнитолы к общему дисплею климат-контроля/бортового компьютера). При замене штатной магнитолы теряется возможность управления кнопками с руля. У большинства штатных магнитол нет поддержки MP3-формата. "Заикание" воспроизведения (особенно старых магнитол) на неровной поверхности из-за царапин на диске или вибраций. Возможность прослушивания только около 20 песен на стандартной магнитоле.
Предлагаем MP3 USB адаптер для автомагнитол
Преимущества MP3 USB адаптера YATOUR YT-M06:
- Позволяет проигрывать МР3 файлы с USB флешек, карт памяти на штатной автомагнитоле, имеет дополнительный вход для подключения внешних аудио источников (AUX IN).
- Аудио сигнал напрямую попадает в магнитолу через разъем CD чейнджера, без таких помех, как у FM трансмиттеров.
- Обновлять только что скаченные с Интернета новые песни на флешке значительно быстрее и удобней, чем записывать на новый диск.
- Управление осуществляется со штатной магнитолы, а так же с кнопок на руле. Переключение папок, треков, перемотка внутри трека.
- Автоматическое включение воспроизведения при включении зажигания.
- При выключении магнитолы или зажигания воспроизведение после включения продолжается с того же места.
- Отображение на штатном дисплее номера папки, трека и времени его воспроизведения.
- Не требует отдельного питания.
- Качество воспроизведения заметно лучше штатного СD, качественный 18 битный процессор последнего поколения. Поддержка битрейта до 320 килобит в секунду.
Рабочий ток : 200mA
Последний раз редактировалось Galexminsk 20 июн 2018, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
Galexminsk
Новичок
Новичок
Авто: Citroen C5
Вернуться наверх
Re: MP3 USB адаптеры для Peugeot и Citroen
Сообщение alexashka00 » 29 ноя 2016, 11:03
Galexminsk, сколько стоит напишите в личку
alexashka00
Интересующийся
Интересующийся
Стаж: 26 месяцев и 2 дня
Авто: Citroen С5-1
Вернуться наверх
Сообщение Constantin » 12 янв 2017, 22:51
alexashka00, Вы бы определились, который именно нужен - из 4 десятков имеющихся :read: ...
Удачи и не кипятитесь по-пусту!
Constantin
Аватар пользователя
кот... просто кот... noir
Стаж: 148 месяцев и 22 дня
Откуда: Царство Беларусь, Ментск, Каменная Горка-1, временами Осиповичи ___ Ситро ик7-2 :) 2.1ТC - нема...
Авто: Дуня H30 Cross AT (орАнж)
Вернуться наверх
Сообщение Galexminsk » 24 июл 2017, 23:35
Напишите какой у Вас автомобиль и год выпуска. Или звоните, всё подробно объясню!
На Peugeot вот цены:
[censored]
Тел: 8029-169-26-68
Тел: 8033-622-54-04
Galexminsk
Новичок
Новичок
Авто: Citroen C5
Вернуться наверх
Сообщение zmey71 » 27 июл 2017, 05:58
Скажите,какой из адаптеров пишет названия песен на мониторе БК?
zmey71
Прописан тут
Прописан тут
Стаж: 39 месяцев и 22 дня
Благодарил (а): 9 раз.
Авто: Citroen C4 Grand Picasso 1.6 behz 2010
Вернуться наверх
Сообщение Galexminsk » 25 дек 2017, 20:12
Названия не показываются не одним из адаптеров
Только номер диска (папки) и номер трека
Galexminsk
Новичок
Новичок
Авто: Citroen C5
Вернуться наверх
Bluetooth AUX Адаптер Yatour YT-BTA для Peugeot и Citroen
Сообщение Galexminsk » 27 июл 2018, 22:54
Тел: 8029-169-26-68
Тел: 8033-622-54-04
Bluetooth AUX адаптер (цифровой чейнджер) Yatour YT-BTA - для прослушивания музыки с любых мобильных устройств по Bluetooth или AUX и для громкой связи.
Управление треками осуществляется кнопками на руле и с магнитоле.
В комплектацию модуля Yatour YT-BTA входит микрофон для громкой связи.
С Bluetooth AUX адаптером Yatour YT-BTA совместимы все мобильные устройства IOS, Android, Windows Mobile и др.
Разъёмы Bluetooth адаптера Yatour YT-BTA:
- USB Charger - USB разъем для зарядки телефона или другого устройства.
- AUX - для подключения устройств через разъём AUX
- MICROPHONE - разъем для подключения микрофона, для громкой связи (входит в комплект).
- REMOTE CONTROL - разъем для подключения дополнительной кнопки (в комплект не входит).
Комплектация:
- Модуль Yatour YT-BTA
- Кабель для подключения к магнитоле
- Кабель AUX
- Микрофон
- Инструкция
- Упаковка
- Гарантия
Доставка по Минску и РБ
Последний раз редактировалось Galexminsk 30 июл 2018, 21:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Galexminsk
Новичок
Новичок
Авто: Citroen C5
Вернуться наверх
Сообщение Ruslan41373 » 29 июл 2018, 10:00
Доброго времени суток!Ситроен С5 2002 г.в.,будет адаптер?
Ruslan41373
Разместил объявку
Стаж: 18 месяцев и 10 дней
Авто: Citroen
Вернуться наверх
Сообщение Galexminsk » 06 авг 2018, 08:24
Ruslan41373,
Да, в наличии, звоните 8029-169-26-68
Мы являемся единственным настоящим дилером Yatour и Триома в РБ!!!
Новые модели 2018 годав наличии только у нас!
Звоните:
Тел: 8029-169-26-68
Тел: 8033-622-54-04
Galexminsk
Новичок
Новичок
Авто: Citroen C5
Вернуться наверх
Сообщение Constantin » 06 авг 2018, 15:47
Настоящим или все же официальным? Ибо любой "серый" дилер (любой продукции) - тоже, как бы - настоящий, хоть от этого и не всегда хорошо :) .
Constantin
Аватар пользователя
Вернуться наверх
Сообщение Galexminsk » 14 ноя 2018, 21:34
Мы являемся единственным настоящим официальным дилером Yatour и Триома в РБ!!!
Просто некоторые недобросовестные продавцы пишут, что они являются дилером Yatour, но на самом деле это не так, просто перекупы!
Galexminsk
Новичок
Новичок
Авто: Citroen C5
Вернуться наверх
Сообщение Hunter807 » 16 ноя 2018, 11:01
В моем Пежо 807 стоит магнитола Clarion RD3-01 PU-2471D(H). Какую модель адаптера посоветуете?
Hunter807
Новичок
Новичок
Стаж: 5 месяцев и 13 дня
Авто: Пежо 807 2,0i
Вернуться наверх
Сообщение Galexminsk » 02 янв 2019, 22:03
Вот этот адаптер подойдёт:
http://yatours.by/index.php/kategorii/p ... eugeot-rd3
Последний раз поднималось Galexminsk 02 янв 2019, 22:03.
Galexminsk
Новичок
Новичок
Авто: Citroen C5
Вернуться наверх
Написать ответ
Смайлики
:) :( :medved: :icon_baby: :rman: ;) :lol: :bugaga: :crazy: :redface: :zhara: :twisted: :read: :hmm: :D :black: :sleap: :boast: :coolboy: :bye: :confus: 8) :cooljob: ;( :dance: :o :farsh: :applause: :flowers: :raz: :mrgreen: :tiptop: :scare: :lazy2: :dostal: :congrat1: :drunk: :dai5: :firing: :bomb: :help: :mistake: :pop: :yes3: :smoke: :1sorry: :sos: :stooped: :stop: :surp: :sur: :telephone: :viking: :vodka: :oldtimer: :angel: :Urrik: :party: :knight: :swerve: :icon_stol: :ban: :banned: :clouse: :dban: :flood: :trio: :off: :topoff: :ohot; :ps: :service: :headshot: :wall: :gamer: :trup: :polk: :rus: :bebe: :dgerl: :bobr: :pardon: (trollface) :fp :popcorn: :cong;
Еще смайлики…
Цитировать выделенное
Вернуться в Шины Мультимедиа и Аксессуары
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
  • Список форумов
  • Наша команда • Часовой пояс: UTC
Rating All.BY
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB
Advertisements by Advertisement Management
