[ПОКАЗАТЬ] ВЛОЖЕНИЕ:
Вольный перевод инструкции из сайта источника
2015-2 карты для RNEG/MyWAY навигатора. Используется та же система защиты, что и раньше, так что копирование оригинальной карты не будет работать на версиях выше 20-й. Данная скачанная версия была поправлена и ускорена для всех версий навигатора, включая последнюю 50.03.
1. Нужна SD карта на 16 гигабайт. Если вы покупаете новую - покупайте класс 10 - они быстрее. Более медленные будут работать тоже, но медленнее - будете замечать задержки на прокрутке карт.
2. Скачайте все файлы.
3. Создайте временную папку на жестком диске Вашего компьютера и распакуйте архив в нее. Если есть проблема с распаковкой типа неверной CRC суммы - обновите архиватор до последнее версии. Не распаковывайте все файлы. Достаточно выбрать первый и распаковать его, остальные подхватятся автоматически.
4. В этой временной папке вы найдете папку под названием "database". Вам нужно скопировать эту папку на SD карту - это можно сделать через Копировать-Вставить или же просто перетащить мышкой папку database на SD карту
Всё.
Я напоминаю, что обычно проблемы возникают из-за того, что навигатор не распознает SD карту. Попробуйте вынуть ее из навигатора, подождать несколько секунд и вставить обратно. Если проблема повторяется - повторите процесс несколько раз.
